Discussione: sarà carica????
Vecchio 30 agosto 10, 23:27   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
nella fase di carica il c.b. controlla che la tensione aumenti in proporzione alla quantità di corrente assorbita. Se il valore della tensione non è più proporzionale alla corrente di carica, il c.b. smette la carica, e questo accade quando la tensione aumenta più del valore impostato (delta picco).
Non mi sembra che la fine carica avvenga come da te descritto.
Quando la batteria è verso la fine della carica, la sua tensione sale bruscamente per poi scendere altrettanto velocemente. E' in questa fase che avviene l'interruzione della carica.
Il DP è l'intervallo di tensione che dal valore massimo, diminuendo, deve bloccare la carica della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
