Vecchio 30 agosto 10, 22:59   #10 (permalink)  Top
verte
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da enginedo Visualizza messaggio
A parte quello basta avere un po' di cura svitando di mezzo giro la candela a minimo accelerato (se no non parte), poi come si mantiene in motto, stringi la candela e abbassi il minimo (meglio se alzi e abbassi il minimo dal radiocomando, molto più semplice). Così, e senza tirare la corda fino alla fine, e magari facendo attenzione a non farla bagnare dalla miscela (questa cosa è un po' sottovalutata), puoi stare tranquillo!
i motori che uso io.....sarà che li avvio con la cassetta...ma partono al primo colpo senza dover alzare il minimo, o svitare la candela....
Se si tratta della prima accensione.........svitare la candela può essere un'alternativa....
verte non è collegato   Rispondi citando
