Vecchio 11 aprile 06, 11:44   #8 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da not103
Ciao, vorrei un consiglio... ho una naca che vorrei riprodurre poichè ha lo scasso per il motore a scoppio e vorrei convertire in elettrico quindi tappare lo scasso... secondo voi posso fare lo stampo con della schiuma poliespansa (quella per isolare i telai delle porte / finestre nella muratura)?
Senti, io credo che, dato l'elevato potere di espansione della schiuma, si deformi la naca (non ho esperienza in merito). Potresti però tappare il foro dall'interno con del polistirolo, bloccandolo con due gocce di epossidica, e dall'esterno fare la toppa con tessuto e resina; asciutto il tutto, darei anche un velo di tessuto fine e resina anche dall'interno per rendere il tutto più solido.
Questo per riutilizzare la vecchia naca; per rifarla ex novo, devi per forza tappare il buco sulla vecchia, e poi fare uno stampo dove tu resini internamente.
Ciao Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
