Vecchio 29 agosto 10, 21:13   #5 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da sarrasasa Visualizza messaggio
Allora: ho letto molte discussioni su bec s-bsc qui nel forum che alla fine mi hanno lasciavano più confuso che mai.
Ho inteso che ai fini dell'alimentazione (sempre con un pacco batteria non superiore a 3 celle lipo), l' s-bec è l'ideale; ma si dice che crei interferenze; é vero?????????? anche con sistemi 2,4 GHz????????????
Ho visto un regolatore con DUAL-BEC cosa cappero è adesso questo dual-bec???????
per cercare di capirci qualcosa vi presento il mio caso:
aeromodello 1200g (con 6 servi) ; pacco batteria 3 celle lipo, motore che ciuccia intorno ai 29A e ricevente HITEC OPTIMA 6 2,4GHz
Che variatore ci metto??
U-BEC S-BEC DUAL-BEC oppure uno senza BEC; con alimentazione separata della ricevente con pacco batteria che però se è nimh non và bene, perche mi si dice che perdano carica troppo repentinamente e allora le lipo, che però hanno un voltaggio troppo alto; e lo spazio ehehe dove la mettiamo la questione dello spazio per un secondo pacco batteria
in ultimo:
posto il link delle istruzioni della di una radio hitec; a pagina 22 si parla di uno strano sistema di alimentazione incrociata di cui non ho capito molto.
http://www.hitecrcd.com/files/Manual_Optic6Sport2.4.pdf
CHE QUALCUNO MI AIUTI.
Non capisco le tue perplessità. Fino a tre celle qualsiasi regolatore anche cinese, con bec integrato di almeno 2 o 3 amp va benissimo. Se il motore come massimo assorbimento ha 30 amp prendi un regolatore da 40 amp continui e 50 di picco. Vedrai che non avrai nessun problema, senza arrovellarti senza spendere in più e senza aumentare peso. Il problema eventualmente lo avrai quando inizierai ad usare pacchi da cinque o sei celle in serie. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
