Vecchio 29 agosto 10, 10:22   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da hyper Visualizza messaggio
Ciao, ho un piccolo dubbio sul comportamento del caricabatterie (gt power a606) sulla ricarica di un pacco da 3 celle AA ni-mh da 2450mAh.
In pratica mentre carico il pacco con una corrente di 0.2 A sul monitor del caricabatterie compare appunto la corrente di carica cioè 0.2 A, ogni tanto però questo valore si azzera per 2-3 secondi, scende anche la tensione di carica e poi dopo qualche istante ritorna tutto normale e il caricabatterie continua a caricare il pacco.
Ho provato a caricare anche una batteria al piombo da 2V 5A ma non ho notato lo stesso comportamento.
Volevo sapere se è una cosa normale per le batterie ni-mh oppure è un anomalia.
è normale, i carica batterie seri lavorano così
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
