Vecchio 28 agosto 10, 20:18   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
quando sarò in grado di farlo sarò ben lieto di risponderti....
per ora mi accontento di farlo in avanti
scherzi a parte..... credo sia un problema meccanico perchè ho provato a cambiare tutti i componenti elettronici con l'altro ely un trex450pro quello in questione è un trex con telaio heliup credo almeno cosi mi era stato detto,
risultato: il pro ok l'altro, sempre lo stesso problema..........
la meccanica della coda è ok scorre tutto senza problemi e non ha impuntamenti a fine corsa.
consiglio per misurare i gradi dei palini???????
però quello che mi pare strano è che per interrompere la manovra o tornano i palini al punto neutro o scivola qualcosa facendo "calare" il n di giri del rotore di coda perdendo cosi portanza.... giusto?
un'altra cosa se dopo che la coda ha stoppato, porto stik al centro e poi di nuovo a destra e l'ely riprende a girare.........
proverò anche a cambiare i palini e magari a cambiare l'attacco degli stessi
mi pare tu ne abbia già fatto menzione, ma la CINGHIA la escludi del tutto...?
