Vecchio 28 agosto 10, 19:49   #9 (permalink)  Top
lax123
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
che modello di t rex è ?
sembra strano che non tenga la coppia solo per uno stallo e un giro di coda, allora in un loop indietro che farebbe
controlla quanti gradi di passo hai nei palini in un senso e nell'altro
l'hub di coda è al limite dell'alberino?
ci sono impuntamenti a fondo corsa dello slider, sia sulle manine che sul tirante lungo?
quando sarò in grado di farlo sarò ben lieto di risponderti....
per ora mi accontento di farlo in avanti
scherzi a parte..... credo sia un problema meccanico perchè ho provato a cambiare tutti i componenti elettronici con l'altro ely un trex450pro quello in questione è un trex con telaio heliup credo almeno cosi mi era stato detto,
risultato: il pro ok l'altro, sempre lo stesso problema..........
la meccanica della coda è ok scorre tutto senza problemi e non ha impuntamenti a fine corsa.
consiglio per misurare i gradi dei palini???????
però quello che mi pare strano è che per interrompere la manovra o tornano i palini al punto neutro o scivola qualcosa facendo "calare" il n di giri del rotore di coda perdendo cosi portanza.... giusto?
un'altra cosa se dopo che la coda ha stoppato, porto stik al centro e poi di nuovo a destra e l'ely riprende a girare.........
proverò anche a cambiare i palini e magari a cambiare l'attacco degli stessi
Ultima modifica di lax123 : 28 agosto 10 alle ore 19:53
lax123 non è collegato   Rispondi citando
