Vecchio 28 agosto 10, 15:03   #6 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
quando imbarda a sinistra, l'anticoppia deve lavorare meno perché è sufficiente "assecondare" l'effetto giroscopico "naturale" del rotore principale che ruotando in senso orario (se visto dall'alto) genera un'imbardata verso sinistra
viceversa l'imbardata destra richiede un intervento del rotore posteriore e del passo delle pale...
la butto là: a "naso" dico che magari più in alto il rotore ha passo e rotazione maggiore quindi si rompe l'equilibrio precario di un rotore di coda che lavora "male" o al limite, ovvero non ha l'energia sufficiente a contrastare la coppia.
Questo porta a pensare che devi controllare la meccanica della coda, oppure o anche le impostazioni sulla radio (trim, subtrim, servo travel, ecc)
Quoto, a parte trim & subtrim che sulla coda non vanno usati.Sul 450 pro alcuni hanno trovato giovamento girando le manine, è una modifica che fa si che riescano a prendere più passo verso destra. Potresti anche provare a mettere dei palini leggermente più grandi.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
