Vecchio 28 agosto 10, 14:53   #5 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
il gyro é ok ho provato a sostituirlo ma niente. lo fa solo con l'ely in verticale e salendo ruotando verso destra, se lo faccio ruotare verso sinistra tuuto ok
quando imbarda a sinistra, l'anticoppia deve lavorare meno perché è sufficiente "assecondare" l'effetto giroscopico "naturale" del rotore principale che ruotando in senso orario (se visto dall'alto) genera un'imbardata verso sinistra
viceversa l'imbardata destra richiede un intervento del rotore posteriore e del passo delle pale...
la butto là: a "naso" dico che magari più in alto il rotore ha passo e rotazione maggiore quindi si rompe l'equilibrio precario di un rotore di coda che lavora "male" o al limite, ovvero non ha l'energia sufficiente a contrastare la coppia.
Questo porta a pensare che devi controllare la meccanica della coda, oppure o anche le impostazioni sulla radio (trim, subtrim, servo travel, ecc)
