Vecchio 27 agosto 10, 23:47   #1 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
strano comportamento batt. ni-mh
Ciao, ho un piccolo dubbio sul comportamento del caricabatterie (gt power a606) sulla ricarica di un pacco da 3 celle AA ni-mh da 2450mAh.
In pratica mentre carico il pacco con una corrente di 0.2 A sul monitor del caricabatterie compare appunto la corrente di carica cioè 0.2 A, ogni tanto però questo valore si azzera per 2-3 secondi, scende anche la tensione di carica e poi dopo qualche istante ritorna tutto normale e il caricabatterie continua a caricare il pacco.
Ho provato a caricare anche una batteria al piombo da 2V 5A ma non ho notato lo stesso comportamento.
Volevo sapere se è una cosa normale per le batterie ni-mh oppure è un anomalia.
hyper non è collegato   Rispondi citando
