Vecchio 28 agosto 10, 00:38   #5 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
lo stò usando anche io sul mio t rex 500 funziona molto bene a parte il sofstart che non è per niente soft e ho risolto inpostando sulla radio una curva molto dolce sui primi 3 punti,ti confermo che è dotato di bec e puoi alimentare tranquillamente l'elettronica dell'ely,l'interruttore io non lo ho usato e quindi ho eliminato il cavetto e relativo int. accendo il tutto alla connessione della lipounica cosa degna di nota per far avviare il motore ho dovuto aumentare gli end point del ch 3 a -110 e +110 altrimenti il motore non ne voleva sapere di partire, questo almeno sulla mia radio ciao ste
Ok ma a col.and non si accendeva niente quindi penso che sia l'interruttore in off....speriamo.
Anche io l'ho staccato e cortocircuitato i due fili isolandoli cone del termoretraibile, così basta inserire le batterie e via.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
