Discussione: sarà carica????
Vecchio 27 agosto 10, 23:30   #1 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Salve,
vorrei mi spiegaste questa anomalia (secondo me).
ho 4 batterie sanyo enelopp da 2000 mah.
Ho un GT POWER A6 che carica di tutto.
La corrente settata sul caricabatteria era di 1600 mah.
Le batterie sono nuove. Hanno 4-5 ricariche.
Le avevo ricaricate 15 giorni fa e non li ho utilizzate. Ora dopo 15 giorni vado a ricaricarle e la carica si ferma a 1600 mah (valore settato sul caricabatteria).
Mi accorgo che le batterie sono da 2000 mah e vado a settare questo valore sul caricabatteria e ripeto la carica. Penso che ci sarebbero dovute "entrare" ancora 400 mah.... ma satava immagazzinando sui 600 mah e quindi ho staccato e ora sto facendo un ciclo di scarica per poi ricaricarle con il caricabatteria settato a 2000 mah (valore delle batterie).
Il delta peack lho impostato a 17 mv ...penso sia un valore giusto.
Come mai questo pacco di batterie sta immagazzinando tutti questi mah???? che sommandoli con le due cariche superano abbondantemente il valore a specifica? (2000 mah).
Avendoli ricaricate 15 giorni fa e non avendole utilizzate credo che avrebbero avuto bisogno di 300-400 mah come in genere avviene.
saluti
se non mi sbaglio tu stai parlando di batterie ni-mh, perciò il delta picco Io so che va impostato su 5mv, per le nimh e 10 mv per le nicd comunque 17mv sono troppi.
Ti consiglio di impostare il delta picco su 5 mv e riprovare
ciao.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
