Discussione: aereomodello 3d
Vecchio 27 agosto 10, 20:15   #36 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
il mio pesa meno di 500 gr, il baricetro è ad un centrimetro dietro lo scasso per i fili dei servi degli alettoni, l'ho messo li senno' col casso che fa' l'hovering, il motore è disassato in giu per contrastare il baricentro cabrato, senno' alla massima potenza faceva i looping da solo, in rovescio cabra da solo, al minimo cabra da solo, rolling harier manco a parlarne, il coltello e tutto un correggere di profondita' per farlo volare un po' dritto, timone fin troppo sensibile sia senza che con esponenziale (60%), in virata se non sto' attento casca come una pera a qualsiasi velocita' e senza preavviso. Ok che sto' imparando ora a fare un po' di 3d, ok che con questo modello ho aumentato la velocita' delle mie dita, ok che essendo novizio del 3d non so' ancora settare un modello perfettamente, ok tutto quello che vuoi, ma il mio non vola come si vede nei filmati....... boh!
secondo me lo hai montato un pò così...
il mio fa un coltello perfetto solo leggermente da tenere cabrato, ma con una miscelazione è passata la paura...
rolling da paura a 3 cm da terra, veramente facile, hovering non facilissimo perchè molto nervoso...
però io ho disassamento motore tutto a ZERO. baricentro 2 cm davanti al centro ala (cabratissimo) e servi da 4kg.... alettoni e cabra con 60° di corsa... e poi ci fai cose turche... non roba precisa ma ci fai di quegli snap che fanno paura, viti d'ala, wall pazzeschi....
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
