Originalmente inviato da greg89 deve pesare max 500g, servi buoni, con corse esagerate.. bari e disassamento fatti bene... e poi vedrai come te lo trovi... cambia dal giorno alla notte....
ovviamente, essendo un modello molto rigido, quando batte, tende a rompersi più che a piegarsi...
però uno compra gli aerei per farli volare, non per sbatterli perterra... anche perchè allora non esisterebbero modelli di fibra o legno...
si vola ad una quota di sicurezza, ci si abbassa solo quando si ha una sicurezza sufficiente e si rispetta il modello senza rischiare quando non serve.... |
il mio pesa meno di 500 gr, il baricetro è ad un centrimetro dietro lo scasso per i fili dei servi degli alettoni, l'ho messo li senno' col casso che fa' l'hovering, il motore è disassato in giu per contrastare il baricentro cabrato, senno' alla massima potenza faceva i looping da solo, in rovescio cabra da solo, al minimo cabra da solo, rolling harier manco a parlarne, il coltello e tutto un correggere di profondita' per farlo volare un po' dritto, timone fin troppo sensibile sia senza che con esponenziale (60%), in virata se non sto' attento casca come una pera a qualsiasi velocita' e senza preavviso. Ok che sto' imparando ora a fare un po' di 3d, ok che con questo modello ho aumentato la velocita' delle mie dita, ok che essendo novizio del 3d non so' ancora settare un modello perfettamente, ok tutto quello che vuoi, ma il mio non vola come si vede nei filmati....... boh!
