Discussione: scandalo
Vecchio 27 agosto 10, 14:11   #1 (permalink)  Top
franz13
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
le molle si usano per regolare l'altezza....
ovviamente però stringendo la ghiera la molla ha un precarico maggiore.
il più del lavoro lo fà l'olio...
secondo me no. infatti con la molla tutta estesa e la ghiera "alta", l'ammo completo è lungo x cm. se giri la ghiera la molla si indirisce, ma essendo l'ammo già esteso al massimo, la lunghezza sarà sempre il x cm, o no? non andrà mica oltre le sue capacità fisiche di estendersi? solo che per comprimerlo servirà più forza, quindi sono più dure le molle. se poi mi dici che la molla tutta estesa non ha la "forza" necessaria, sotto il peso del modello a tenerlo al massimo della sua altezza, è certo che girando la ghiera si alza il modello. così mi sembra.
lìolio, passando per un tondino forato, va da una all'altra del suo contenitore, quindi credo serva serva per la velocità dell'ammortizzazione.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
