Vecchio 27 agosto 10, 12:07   #7 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
vorrei un verricello di misure servo standard.. co
mi servirebbe sulle barchette da 77cm al posto del braccio che non mi è piaciuto per nulla, se per ottenere una certa leva sono costretto a usare un servo da 15kg allora preferisco di gran lunga un verricello anche autocostruito ma che alla fine consuma la metà.
Mi sembra strano che su una barca da 77 cm si possa arrostire facilmente un servo a braccio.
Sulla mia 65 con 30 dm2 di vele uso da anni (6) una HS645 hitec (9 kg dichiarati) ed è ancora in ottima forma: qualche sventagliata l'ha presa (12-14 nodi) e non ha mai patito.
Oltre ci si va con il gioco di vele più piccolo e quindi gli sforzi non cambiano in peggio.
Usare verricelli tipo hitec su barche così piccole non mi sembra la soluzione ottimale perchè ingombrano e sono lenti, quelli più piccoli sono lenti, fragili e di solito fanno poca corsa
Alternative non ne ho mai viste in giro.
Se ci posti una foto dove si veda la posizione del braccio e della scotta a vele tutte cazzate e come è fatto il trasto randa per vedere qual'è il braccio risultante in quella posizione e com'è il tiro sul boma, probabilmente si capisce dovè il problema.
Il servo a vele tutte cazzate dovrebbe stare con il braccio come nella posizione sul disegno allegato in questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713
e anche qui
e come si vede nella foto "elettronica installata" dello zip allegato a questo messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1359648
La easysail da 75 cm, con 30 dm2 di vele e 900 grammi di bulbo può usare anche un comune servo standard con braccio da 3 kg e fino a 8-10 nodi va benissimo con un briciolo di attenzione
Naturamente il trasto randa e il boma con wang rigido sono fatti in modo che il servo debba lavorare solo per tirare verso il centro dello scafo il boma (e non verso il basso), altrimenti gli sforzi raddoppiano.
Vedi per il trasto randa gli allegati a questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448
e anche quelli delle foto del varo qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1386147
tra cui questa
Ultima modifica di claudio v : 27 agosto 10 alle ore 12:17
claudio v non è collegato   Rispondi citando
