Discussione: Miscelazioni F3k
Vecchio 26 agosto 10, 21:55   #4 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
l'immagine allegata dice già tutto
devi misurare il flapperone alla radice rispetto al tubo di coda.
12mm il neutro.
abbassa di 2mm per la termica
alza di 3mm per il lancio. In questa fase se guardi l'ala di profilo dovresti vedere un profilo quasi simmetrico. Evita di alzarli così tanto che si formi una concavità sul dorso all'altezza della cerniera alettoni.
poi queste misure sono indicative, potresti trovarti meglio con 1mm in più o in meno, ma grossomodo siamo lì.
per la fase di termica è probabile che tu debba dare un po' di miscelazione, non è facile prevedere se a cabrare o a picchiare (più facile la prima)
per il lancio potrebbe anche non servire spostare l'elevatore, dipende da tanti fattori.
l'unica è provare a fare dei lanci delicati e via via sempre più forti compensando mano a mano con l'elevatore
per frenare e scendere con buona pendenza devi far scendere gli alettoni più che puoi. Purtroppo questo modello frena poco per tanti motivi: la cerniera posizionata sul dorso, la corda alettone ridotta, l'alettone semi-bloccato in estremità e che invece alla radice va a toccare sul tubo.
l'elevatore dovrà compensare a picchiare.
comunque a mio avviso meglio un modello che sale tanto e frena poco di uno che fa il contrario
