Originalmente inviato da alby45 ciao vai tranquillo puoi metterci sulla centralina un pacco da 6 volt a3000 mha ,e il motore gira una favola senza rattare negli intermedi...io nei miei motori sv e mt vanno tutti con lo stesso pacco .... e puoi tranquillamente volarci un bel po....  |
E quindi posso usare 2 celle Li.Po. con regolatore a 6 v.? Con 3000 mh quanti minuti funziona l'accensione?Almeno 40minuti? O meno.
