Vecchio 25 agosto 10, 20:13   #17 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
allora, ecco le misure:
- corda ala: 37cm vicino alla fusoliera ma anche calcolando quel pezzo che va fino alla punta (capito?) senò 24cm senza quel bordo e all'estremità 14cm
- corda alettone: 6cm vicino alla deriva e 4cm alla fine.
lunghezza alettone: 24cm
-distanza tra centro servo e rinvio: 8cm
- distanza tra superfice alettone e squadretta: la squadretta è messa subito all'alettone(dove c'è la cerniera, dove si muove, è attaccata!) e distante 5cm dalla fine alettone. e la squadretta é distante 8cm dalla deriva capito tutto?
-escursione: in gradi non lo so ma a 200kmh 1cm o poco meno, velocità ridotte 1,5cm o meno
- superfice alare: 14,5 dm2
carico alare 60 g/dm2
peso in volo: fai circa 1,2kg e meno con altre batterie.
-velocità: intorno 200km/h max, media fai 150 o più, e bassa intorno ai 100 e moolto meno senza motore. vedi tu.
tieni conto che è sempre un aereo in elapor! dopo servi troppo potenti mi strappa via l'alettone!!
fammi sapere al più presto!!
ciao e grazie
Occhio. Se si strappa l'alettone on sono i servi troppo potenti, ma la velocita' troppo elevata per il tipo di modelo !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
