Vecchio 25 agosto 10, 18:58   #34 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Talking
Prego Live!, dovresti cambiare il piano dei binari e metterlo direttamente da 10 mm. in multistrato è l'unico che garantisca una durata nel tempo, anzi alcuni arrivano ad uno spessore di 15 mm.....visto che hai già fatto il piano in compensato di pioppo, credo da 5 mm. ti conviene "controventarlo" nella struttura, ossia mettere altri rinforzi trasfersarlmente/longitudinalmente rispetto a quelli che hai già messo (+/- 45°) in modo tale da rendere meno elastico il piano d'appoggio quindi ad offrime il minor movimento possibile al legno.
Se dovessi applicare un'altro strato di compensato rul quello già esistente, dovresti usare una quantità eccessiva di colla vinilica e, la medesima contenendo acqua farebbe ringobbire il compensato.....
Il piano "unico" dei binari va bene se non devi fare cospicui cambi di quota al tracciato altrimenti ti conviene fare come nell'allegato di Marklin Magazine che ti invio, tutto il tracciato deve essere preventivamente pianificato nei minimi particolari e nel realizzare la base del plastico devi già sapere dove e come mettere i rilievi. Quello che ti invio vuole essere solo esplicativo a quanto detto in precedenza ed è a grandi linee la struttura base che ogni plastico dovrebbe avere......mi rendo anche conto che non sia del tutto semplice, ma non impossibile, poi ognuno, raccolte e sentite altre esperienze fa e decide di conseguenza.....
Buona lettura, anche se il testo è in tedesco, quello che ti interessa è verso la fine del pdf.....
Files allegati
Tipo file: pdf MM_0509_Download.pdf‎ (2,08 MB, 1255 visite)
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
