Vecchio 24 agosto 10, 21:57   #2 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fulcrum 29 Visualizza messaggio
Salve a tutti come da titolo volevo sapere se qualcuno conosce i reali vantaggi fra servi normali e coreless perchè dovrei comprarne 5 , vorrei sapere se vale la pena a parità di prestazioni scegliere i coreless e se chi li ha provati tutti e due ha riscontrato delle vere differenze tangibili
tralasciando il controllo digitale, ovvero del tipo 0/1 , che permette di avere una coppia elevata anche vicino allo 0, al costo di consumi piu elevati dei servi analogici, il fatto di esser coreless dipende dal motore.
essenzialmente i motori elettrici dei servi sono a spazzole, e somigliano in piccolo ai mabuchi, o agli speed xxx, ovvero hanno due magneti esterni, ed un rotore con nucleo ferromagnetico con il rame avvolto attorno, solidale al collettore, che di solito ha un diametro abbastanza grosso, tralasciamo il numero dei poli ( di solito tre, ma anche 5), l'alberino ha due cuscinetti, o bronzine, sopra e sotto.
il motore coreless invece sul rotore ha solo gli avvolgimenti in rame, con un nucleo magnetico statore interno all'avvolgimento con l'alberino passante interno al nucleo: questo porta ad una massa del gruppo rotore molto inferiore, quindi accellerazioni e decellerazioni piu rapide, inoltre il diametro del collettore puo essere inferiore, non dovendo essere calettato sopra all'alberino , che porta ad un consumo delle spazzole molto piu basso ( in pratica dura di piu').
"W la gnocca "
