Vecchio 10 aprile 06, 00:15   #1 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
3D con T-REX: giri/motore e pale??
Ciao a tutti,
Ho un T-rex, di originale ha benpoco, vola davvero bene ma non lo trovo reattivo nelle manovre 3D e tradizionali.
Ieri ho provato a dare tutto colettivo a destra, e ha improntato un tonneaux lentissimo... attualmente ho pale in carbonio da 325 mm e motore Brushless Elyshop da 4000 giri/min.
Trovo molto più reattive le pale in carbonio da 290mm ma mi fanno un esasperante effetto di autocabrata/frenata appena prendo velocità.
Prima montavo un Motore Align da 2800 Kv e ho preso il 4000 kv proprio per avere maggiore velocità di rotazione e quindi reattività nelle manovre.
Da due calcoli fatti però mi trovo con 400 giri in meno sul rotore a causa dei rapporti pignone/corona (con il 4000 sono con il 9 denti contro i 15 del 2800kv) però dovrei avere + coppia/potenza nei cambi repentini di passo.
secondo voi quale configurazione è meglio pe fare 3D con il T-rex.. che sia reattivo al massimo però?!
T-REx 450X
telaio carbonio
Meccanica alluminio
Pale/palini carbonio
Celle 3S2P da 2600 mA
Reg Align 25A
Servi HS55
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
