Discussione: Leggete Tutti!
Vecchio 09 aprile 06, 22:47   #34 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da and729
anch'io ho paura del mio piccolo walkera 36 quando lo tengo ad altezza testa ma voglio dare la mia testimonianza:
appena comprato (con lipo e brushless) da incoscente misi il pit (o pitch?) al minimo per dargli passo negativo e con il motore a manetta vedere quanto vento faceva
non mi ero però accorto che avevo fatto il contrario (passo max).
così mi misi al di sopra e accelerai al massimo
in un' istante l'ely si alzo e mi colpì sotto al ginocchio con le pale tradizionali.
fortuna che mi prese alla gamba perchè mi lascio un bel segno.
se per caso si fosse alzato fino alla testa non oso pensare a quello che sarebbe potuto accadere.
immaginate un raptor 90 che ti trancia in due quanto sia pericoloso se perde il controllo.
Si hai ragione,anch'io ho un 36 brushless e fino a poco tempo fa non ci pensavo ai danni che potenzialmente puo procurarti(anche se una volta mi sono preso le dita nel rotore di coda,non proprio di taglio,e come se le pale mi avessero martellato i polpastrelli,un dolore pazzesco!).
Prima,quando mi veniva incontro in hovering non mi spostavo,mi limitavo solo a dargli il comando per far spostare lui(forse le pale originali "morbidose" danno un senso di "inoffensività")
Adesso,da pochi giorni ho montato delle pale in fibra piene molto + pesanti delle originali,il rumore è cambiato,ora fa un forte sibilo...non so..ma ora quando sono troppo vicino sento un po di soggezione,solo ora mi sono reso conto della reale pericolosità.
Ora,per esempio,mi fa un po paura la regolazione del trakking,vedere questo rotore che gira a così poca distanza dalla faccia...chi mi assicura che una manina di plastica non possa cedere sotto tali sollecitazioni?
Fulvio
p.s. impressionante la foto con la mano e i relativi punti di sutura
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
