Originalmente inviato da sella ciao a tutti sono nuovo del forum ho una off road dell rk e l'altro giorno la ho usata finito di usarla ho messo l'after run e pulita col compressore... il giorno dopo vado per accenderla e parte ma poi muore subito allora cambio candela e nn va allora tolgo la marmitta per vedere se era piena d'olio e c'e ne era un po rimontata la marmitta lo stappino è diventato piu duro perche???grazie se qualcuno mi rispondera.. |
quando lo strappino diventa duro allora c'è troppo liquido dentro il motore, miscela o olio che sia
come ti hanno detto svita un po la candela, oppure leva la candela e fai fare un po di giri al motore senza candela in modo da far uscire tutto il liquido dentro,...
a me è successo uguale poi dopo aver fatto così e rimesso la candela alla fine è partito subito
