Discussione: 280 Vs 480
Vecchio 09 aprile 06, 15:45   #6 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da usbanomanias
ti ringrazio per il consiglio di aggiungere due celle ma poi m idiventerebbe troppo pesante,quindi troppo veloce,quindi inadatto alla mia inesperienza.
Il ragionamento che hai fatto quindi se ho capito bene voleva dire che un motore 480 puo' assorbire potenze maggiori rispetto ad un 280...quindi se lascio sempre 6 batterie (7,2V) ma aumento l'amperaggio delle stesse il motore 480 dovrebbe andare meglio del 280....è giusto?
l'amperaggio delle batterie non indica quello che poi il motore assorbirà, indica solo la capacità della tua batteria. Se lasci le 6 celle un 480 è molto poco sfruttato ti porti solo un inutile peso , dovresti comprare uno speed 400 6V e utilizzare un'elica più grande( ottima una 7x4) per sopperire alla mancanza di giri. In questo modo, con un'elica più grande farai assorbire più corrente al motore e quindi potrai alzare la potenza. Certo, anche qui, utilizzeresti il motore in maniere molto conservativa in quanto anche con una 7x4 avresti circa 40W quando invece normalemente con 8 celle ed elica 5x4 abbiamo circa 70W.
forse l'ho spiegato in maniera troppo difficile, il fatto è che devi entrare un pò nel meccanismo. ricorda anche che il motore ha dei limiti di assorbimento e quindi, se aumenti il voltaggio dovrai diminuire la corrente per far rimanere la potenza a livelli accettabili. Per ridurre l'assorbimento basta mettere un'elica più piccola.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
