Discussione: Datasheet misterioso
Vecchio 09 aprile 06, 13:30   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Vi posto qui di seguito quella parte del datasheet che mi è molto oscura..... vi prego qualcuno mi aiuti..... è la prima volta che provo a programmare il 16f628, e non ho capito una parte del datasheet a mio avviso importante.... .
For example, a BSF operation on Bit 5
of PORTB will cause all eight bits of PORTB to be read
into the CPU. Then the BSF operation takes place on
Bit 5 and PORTB is written to the output latches. If
another bit of PORTB is used as a bi-directional I/O pin
(e.g., Bit 0) and it is defined as an input at this time, the
input signal present on the pin itself would be read into
the CPU and rewritten to the data latch of this particular
pin, overwriting the previous content. As long as the pin
stays in the Input mode, no problem occurs. However,
if Bit 0 is switched into Output mode later on, the
content of the data latch may now be unknown.
E anche il piccolo esempietto che segue poco dopo:
;Initial PORT settingsORTB<7:4> Inputs
; PORTB<3:0> Outputs
;PORTB<7:6> have external pull-up and are not
;connected to other circuitry
; PORT latchPORT Pins
BCF STATUS, RP0 ;
BCF PORTB, 7 ;01pp pppp 11pp pppp
BSF STATUS, RP0 ;
BCF TRISB, 7 ;10pp pppp 11pp pppp
BCF TRISB, 6 ;10pp pppp 10pp pppp
;Note that the user may have expected the pin
;values to be 00pp pppp. The 2nd BCF caused
;RB7 to be latched as the pin value (High).
Non riesco a capire, di quando parla perchè finche il segnale di input di quel pin
resta input non ci sono problemi, ma se viene cambiato in output genera un valore
sconosciuto, poi quando si riferisce a: " .... the pin itself would be....." si
riferisce al bit 0 o al bit 5?
Grazie ancora
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
