Vecchio 09 aprile 06, 13:28   #2 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da maxmax
Volevo chiedervi se questo è capitato anche a qualcuno di voi....
ho sostituito il piatto orginale di plastica del mio Shuttle z.... con uno di metallo della quick.....ma quando sono andato ad inserire la capottina originale, di serire dello shuttle..questa mi tocca contro le due sferette laterale del piatto (dove vanno innestati gli uniball).......
Da questo io dovrei sfilare (togliere del materiale) un pò la capottina ad entrambi i lati superiori ......
Questo è capitato a qualcuno?????
In effetti ho misurato la distanza tra le due sferette con un calibro ed vi è una certa differenza tra i due piatti ..una differenza di 3/4 mm che comporta lo sfregamento del piatto (le due sferette porta uniball laterali) contro le due parti laterali superiori della capottina.
io ho quel piatto....in effetti ho dovuto rifilare la cappottina.......a me è successa un altra cosa, la boccola che è piazzata al centro dello snodo volvente che scorre sull'albero rotore, è di ottone, mi pare, se n'è uscita dalla sede andando per conto suo, con il rischio di demolire l'ely, l'ho smontata ed ho constatato che non era piantata a pressione sob.....l'ho incollata con della ciano e non ha più mollato.....te lo dico in quanto mia esperienza, può darsi che il mio piatto fosse sfigato...hihii
garbo non è collegato   Rispondi citando
