Vecchio 21 agosto 10, 20:44   #189 (permalink)  Top
ChristianT
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Le regole servono spesso a far cassa o a mantenere lobby, ci sono spesso limiti di velocità che non hanno alcun motivo e le normative hanno un senso solo se sono logiche, il patentino per i modelli è assurdo quando, ad esempio, puoi guidare un gommone con 40 hp senza la minima nozione nautica ed affettare bagnanti e sub !
Bisognerebbe che non siano considerati nello stesso modo un easystar, un turbina, o un maxi... se volo su una spiaggia fuori stagione con il gommolo è poco più pericoloso che una pallonata mentre un elicottero o un modello da 5 kg non sono certo dei giocattoli.
Bella l'idea del paracadute, più complicato il sistema automatico che decide l'apertura in caso di malfunzionamento del modello... flutter, servo bloccato, collisione, cedimento strutturale o altra sfiga non prevista !
Credo che gli incidenti realmente determinati da interferenze siano una minima parte.
Avevano prodotto un sistema per Futaba (?) che utilizzava due moduli in bande diverse che risolveva tutti i problemi... poi è sparito, potrebbe risorgere ed eliminare tutti i problemi legati alle interferenze senza grosse modifiche alla radio.
Poi sicuramente un cervello ben connesso ai pollici è fondamentale, ma una percentuale di rischio non potrà mai essere eliminata.
Tipo il pezzo di balcone in testa al turista durante il Palio, perchè quando si parla di sfiga...
mi pare che non hai letto tutti i post...qui si parla di un "patentino" per volare alla manifestazioni (diverse dai raduni). Nessuno ferma un principiante che vola con la suo turbina in una zona disabitata... sono affari suoi..se invece lo stesso tizio partecipa alle manifestazione dove sono nel pubblico gradirei essere informato.
Col gommone difficilmente ho un pubblico a 10 metri.
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
