Discussione: carica batterie
Vecchio 08 aprile 06, 20:14   #1 (permalink)  Top
siuuu
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Originalmente inviato da gigiovanni
Feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeermo !!!
Occhio che la polarità è diversa !!! almeno nella mx-12 è così.... il led si è acceso perchè è stata la batteria della radio ad alimentare il caricabatterie !
Io per la Mx-12 uso lo stesso caricabatterie di una vecchia hitec 2 canali... però con un accorgimento...
Ho tagliato i fili del connettore della TX (nel carichino) e li ho ricongiunti con dei Faston... quando devo caricare la Mx-12 collego rosso con nero.... se devo caricare la vecchia hitec collego rosso con rosso e nero con nero... questo è un semplice modo per il cambio della polarità... ma funziona bene (oltretutto la mx-12 ha lo stesso connettore della vecchia hitec per la ricarica...) Comunque consulta prima il manuale della tua radio e vedi cosa c'è al centro del connettore (positivo o negativo) poi, prima di collegare il tutto... se ti è possibile fai una prova a vuoto con un tester...
Ciaoooo
avevi ragione cerano da invertire le polarita ciao peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
