Vecchio 20 agosto 10, 14:49   #2 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
il quarzo è solo un cristallino di quarzo messo con un apposito metodo nella scatolina, gli viene data una tensione dall'altra parte ed il cristallo oscillando fa il segnale di clock dall'altra
forse cambiano per la distanza dei piedini, ma per quello che ho studiato io pure quello di una televisione può andare bene per un telecomando (lo abbiamo usato per i processori noi anche)
il problema maggiore è che se ti si schianta il modello e fa danni l'assicurazione ti da quello come "sbaglio"
Be diciamo che superficialmente e' cosi', in realta' il "cristallino" all'interno della scatolina puo' essere tagliato in un'infinita' di modi,e da questo dipende il suo comportamento durante l'oscillazzione.
Il problema e' che le Rx e Tx sono tarate per l'uso con quel particolare tipo di quarzo,e non e' detto (esperienza personale) che tuuto funzioni perfettamente cambiando tipologia.
Il discorso dei quarzi per i processori e' un po' diverso,li si tratta solo di generare una frequenza di clock che fa avanzare lo stack point della CPU,quindi la cosa e' molto meno critica....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
