Vecchio 20 agosto 10, 00:55   #8 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Si lalléro c'ho il portafogli talmente anchilosato che se lo apri ce trovi un ragno che te dice: chiudetestacaxxodeportaaaaaaa.
Magari pensavo di cedere qualche quaglia ed accattarmi questo per poi mettergli sul groppone una 70mm che mi dorme li nello skysgabuzzino.
Poi ce ne andiamo su una montagna, lo buttiamo de sotto, se torna su bene sennò me ce butto pure io e bonanotte ar secchio.
il saltozzo dei cinesozzi??
sai dirmi profili e corde di quel trespolo che voglio fà du conti?
una 70 mm è piccola.....in odv non farà almeno 2,2 kg con la ventola?
però, forse con un pacco 3S da 2600/3000 sui 35/40C e una velocity se potrebbe fà...con un motore tosto tipo hofman o clone HKS Madness 4000kv Brushless Outrunner Motor for HP EDF su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
si stà tutto sommato leggeri con la configurazione 3S e si viaggia comunque intorno ai 43/44 mila giri http://www.velocity-rc.com/vrc/prod/...install-r2.pdf che significa circa 1,5/1,6 kili per circa 2 kili de modello, anche meno.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
