Vecchio 08 aprile 06, 12:57   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Phoenix 35 Setup Governor
Finalmente mi è arrivato il tachimetro laser, finalmente ho settato il mio Phoenix 35 in modalità governor... e finalmente non va un tubo!!!
Sicuramente sbaglio qualcosa io, cmq ho seguito la guida su trextuning ma quando attacco la batteria funziona tutto tranne il motore...
Curva del passo piatta a 0° e curva motore 0-40-40-40-50..
In teoria si dovrebbe dare max gas, verificare il numero di giri con passo 0° e regolare l'ultimo punto della curva del gas in modo tale da ottenere i 2100 o più rpm. Successivamente settare la curva del gas a 0-x-x-x-x, con x pari al valore dell'ultimo punto della curva appena regolato.
Il problema è che il mio regolatore non da segni di vita, quando attacco la batteria (in modalità governor), il motore non riceve alcun segnale (sul regolatore la luce lampeggia), tutti gli altri canali sono ok!!!
Tolgo il governor e tutto torna alla normalità.. cosa potrebbe essere?
ciao, Ste
ste non è collegato   Rispondi citando
