Discussione: aiutoooo
Vecchio 19 agosto 10, 02:13   #10 (permalink)  Top
pazzorider
Data registr.: 11-08-2010
Residenza: Parma
Originalmente inviato da reny33 Visualizza messaggio
si i prolemi potrebbero essere quelli indicati ,,,, fai una prova ingrassa sotto un quarto di giro alla volta , ovviamente svitando se non risolvi così controlla la marmitta . oppure dai un po di gioco al sarbatoio mettendo dei gommini e lasciando i dadi leggermente lenti , usa dei dadi autobloccanti , altrimenti lo perdi , questa operazione serve per non far fare delle bolle d'aria che si creano con le vibrazioni ,,,,,,vedi delle bolle sul tubo mix??
dimenticavo una cosa molto importante tra sarbatoio e motore metti il tubo il piu corto possibile , eviti cosi di smagrire piu del dovuto a metà sarbatoio
Volevo domandare ancora un altra cosa... alcuni dicono di mettere sia il tubo ke va dalla marmitta al serbatoio e sia dal serbatoio al carburatore lunghi 15-20 cm... altri come te, il piu corto possibile... quali sono i benefici tra il fare l uno e l altro? grazie... sarebbe meglio l uso di un filtro? o magari l uso di una pompetta x buttare la mix dentro al carburatore cosi nella pompetta rimane la mix magari senza bolle...
pazzorider non è collegato   Rispondi citando
