Discussione: caricabatterie lipo
Vecchio 08 aprile 06, 12:51   #11 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Piu' e' lenta, e meglio e', certo se assorbi anche 1A non e' che fai del male alla cella, certo il fattore di precisione secondo me cambia un po....
Personalmente quando appoggio il modello sul supporto lascio girare un po il motore a bassi giri un paio di minuti, poi una volta raffreddate le celle ricarico...
Non penso invece che sia una buona idea quella di riporre il modello con batterie collegate, in quanto riscieresti di scaricare troppo e rovinare le celle...
Se prendi l'abitudine come faccio io di fare girare il motore un paio di minuti basso di giri, in modo da avere assorbimenti attorno a 1A (anche molto meno se riesci) vedrai che di bilanciatori non te ne servono...
Ovviamente e' buona norma di tanto in tanto controllare comunque il voltaggio di ogni singola cella, per evitare rischi nel caso una si fumasse... l'usura e' sempre da considerare....
Ciao!
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
