Discussione: aiutoooo
Vecchio 18 agosto 10, 18:59   #7 (permalink)  Top
pazzorider
Data registr.: 11-08-2010
Residenza: Parma
Originalmente inviato da reny33 Visualizza messaggio
si i prolemi potrebbero essere quelli indicati ,,,, fai una prova ingrassa sotto un quarto di giro alla volta , ovviamente svitando se non risolvi così controlla la marmitta . oppure dai un po di gioco al sarbatoio mettendo dei gommini e lasciando i dadi leggermente lenti , usa dei dadi autobloccanti , altrimenti lo perdi , questa operazione serve per non far fare delle bolle d'aria che si creano con le vibrazioni ,,,,,,vedi delle bolle sul tubo mix??
dimenticavo una cosa molto importante tra sarbatoio e motore metti il tubo il piu corto possibile , eviti cosi di smagrire piu del dovuto a metà sarbatoio
Io ho lo stesso problema, come nel post sopra e cioe dopo un allungo si spegne, ma come ce anche scritto qui, il tubo ke va dal serbatoio al carburatore pur essendo corto ha delle bollicine e anche nel serbatoio... ne ha talmente tante di bolle ke tra poco sembra schiuma anche se non la e... non so proprio come risolvere... proverò ad allentare le viti del serbatoio...
pazzorider non è collegato   Rispondi citando
