metti 1A - 1.4A e tutto andrà per il meglio, se vuoi fare una carica veloce fai anche 1.6A ma dagli un occhiata alla batteria
il limite del voltaggio a 8.4 lo definirei troppo basso... le mie 2s caricate la settimana scorsa hanno 8.35V (provate ora col tester)
metti il limite a 8.8v (se intendiamo il limite nelle impostazioni di cutoff tra il tempo, le ampere e temperatura
quando la batteria è quasi scarica del tutto, dopo la ricarica quando il caricabatterie si mette a suonare (in teoria dovrebbe suonare pure il tuo) lui ferma la carica e dovresti vedere
Li2S/FULL 0.0A 8.XX V
CHG TT:TT 0YYYY
dove Li2S lampeggia intercambiandosi con FULL (pieno)
8.XX è il voltaggio della batteria che ha attualmente (per una 2 celle 8.4 circa è pieno)
TT:TT è il tempo che ha impiegato per caricare la batteria
YYYY sono le mAH caricate nella batteria in questa sessione di ricarica
Nota bene
quando la carica è superiore al 90% le A iniziano a calare, proprio come cala la velocità di un aereo prima dell'atterraggio se non vuoi schiantarlo, è per preservare il buono stato delle batterie
Apparirà CONNECTION BREAK ed il cicalino che suona se stacchi la batteria mentre si stà ricaricando
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
