Discussione: imax B6 Pro
Vecchio 18 agosto 10, 14:15   #5 (permalink)  Top
***atomino***
L'avatar di ***atomino***
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Marigliano-Nola
Nonostante sia un principiante con le macchine volanti, non lo sono affatto con l'ambiente elettrico, visto che da anni corro con automodelli elettrici, e tra i miei caricabatterie c'è anche un IMAX B6.
In quanto ai numeri che compaiono su 5 cifre sotto il valore della tensione, quiesti indicano la quantità di corrente espressa in mA (milliAmpere) che il caricabatterie ha inviato alla batteria, dall'inizio della carica fino a quel momento;
il fatto che le batteria siano durate poco è dovuto al fatto che le hai caricate così lentamente, ovvero con una corrente così bassa che in tre ore avranno preso pochissima corrente; solitamente le batterie LI-PO le puoi caricare a 1C, ovvero ad una corrente di carica pari al loro valore nominale di capacità; in pratica se hai una batteria da 2200 mA, ovvero 2,2 A, questo è anche la corrente massima di carica da impostare per caricarle a 1C, che poi significa 1 volta il valore nominale; in questa condizione la batteria che è completamente scarica si ricarica in circa 1 ora.
Nel tua caso hai impostato una corrente di carica di 0,1A, che in tre ore significa all'incirca 300 mA (infatti il 287 sta ad indicare proprio i mA che dopo tre ore sono stati trasferiti alla batteria).
Per finire se il caricabatterie ti da il messaggio "BATTERY CHECK - LOW VOLTAGE" sta a significare che la batteria potrebbe essere scesa sotto il suo valore nominale minimo, che corrisponde a 6V, oppure e qui i casi sono diversi,
potresti aver impostato male il caricabatterie, ad esempio lo hai messo che deve caricare 3 celle mentre in realtà ne sono 2 e quindi mentre si aspetta una batteria dal valore minimo di 9V se ne ritrova una da 6V e ti da l'errore; potrebbe invece essere, fermo restando che tutte le impostazioni siano corrette, che una delle celle della batteria sia finita sotto voltaggio e il caricabatterie legge una tensione più bassa e da l'errore.
Se il caso reale corrisponde alla seconda ipotesi allora la batteria è da buttare, o al massimo puoi recuperare la cella buona e buttare la rovinata, rispettando il protocollo per il corretto smaltimento di questo tipo di batterie.
Spero di esserti stato utile, saluti Carmine.
***atomino*** non è collegato   Rispondi citando
