Vecchio 18 agosto 10, 14:00   #164 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
La settimana di ferragosto ho fatto pulizia in cantina e tra le altre cose ho trovato un'ala in polistirolo/obeche da 2 metri con terminali e bordi incollati e rifiniti solo da giuntare al centro e da "turaporare", un paio di fusoliere in fibra (sono vecchiotte e con il muso un po' corto perché pensate per i Keller e gli Hectoplett a spazzole, ma lavorando leggerissimo in coda si possono utilizzare tranquillamente), materiale per timoni, varie eliche...
Hanno iniziato a prudermi le mani ed ho fatto quattro conti.
Il modello nudo e crudo, finito dovrebbe pesare intorno ai 450/500 grammi.
In ottica "2M RES Electro J" che combinazione motore/batteria/regolatore/elica mi suggerite?
Non mi dire che sono di origine "fiorento-svizzera"
Se fosse cosi' ci stanno motori di 36 -45 mm di diametro che possono portare eliche "importanti" ( tipo le Ariane o le 120 Freud).
Non conoscendo il profilo usato nelle ali ( E205-RG15 ? ) e' difficile dire quali "pesi" sono ottimali, ma dovresti stare sui 800-900 gr "in volo".
Potendo compensare il minor peso del motore con una maggiore capacita' delle batterie, mi verrebbe da suggerirti la "one battery"... una batteria per gara... ... tanto l'estrema leggerezza paga solo in rari casi...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
