Vecchio 18 agosto 10, 11:27   #10 (permalink)  Top
giandall
Guest
Messaggi: n/a
CNC611 e JEDICUT
Originalmente inviato da italianmaxx Visualizza messaggio
io uso normalmente jedicut e mi ci trovo bene, è abbastanza seguito dal suo programmatore anche se magari non ha la base installata di gmfc.
Il buono di jedicut è che lo puoi usare anche su controller che NON hanno il quarzo e che usano quello del pc (quindi controller diversi dal mm2001). Io uso l'economicissimo kit di ideegeniali.it e ho costruito le due torri con mdf e guide x cassetti. Io ci taglio bene, anche se non uso molto delle possibilità di jcut come il riscaldamento filo variabile via software etc.
comunque ci taglio tutto abbastanza comodamente
unico problema è il taglio diprofili radice-estremità diversi quando li disegno io e li importo dal dxf, a volte jcut fa partire il taglio da punti diversi e non riesco a cambiare...bah
Ciao,
vedo che hai anche tu il kit di ideegeniali ... e' per caso quello con la scheda CNC611 ?
Mi puoi dire che modulo di comunicazione hai impostato sulle opzioni ?
Ho notato leggendo tra i vari forum che l'ultima versione di JediCut 2.2.2 ha perso la funzionalita' relativa al taglio fusoliere oltre a non riuscire ad importare i DXF ... qualcuno ha notizie in merito o eventualmente sa dove reperire una versione piu' vecchia ?
Giancarlo
  Rispondi citando
