Discussione: sebart Sebach 30E
Vecchio 18 agosto 10, 11:02   #11 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Allora, fino ad ora, in attesa dei servi, ho montato il carrello, le cerniere e il ruotino di coda.
Ho notato che nell'ala lo scasso a V per dare corsa all'alettone è solo sull'alettone, mentre sull'ala è "verticale". Questo, montando le cerniere tenendo l'alettone a filo con karman ed estremità alare si traduce in una corsa "meccanica" di 38.73 gradi misurati col CAD. A mio parere, POCHI.
Le cerniere (incollate con resina epoxy) sono incollate per ora solo sull'ala, ma aprire l'alettone per aumentare lo scasso è un lavoro che non intendo fare...quindi incollerò così poi vedremo.
I rinvii dei comandi sono in carbonio da 2mm
Ho notato che la naca motore è DI GHISA con i suoi ben 75 GRAMMI di peso, troppi per il compito che ha (ovvero niente...), se consideriamo che una semiala pesa 140gr!
Probabilmente rifacendola stando leggeri pesa massimo 25, risparmiando ben 50gr!
Comunque, nel complesso BELLO, la capottina finalmente ha un sistema furbo e veloce, preciso, senza problemi.
Peccato che devrò aspettare almeno fino alla fine di agosto per provarlo...amen
Lapo A Busi
