Originalmente inviato da GunTanK Eccolo, Jbug in Italiano con le misure dell' ala corrette e con i margini di taglio a prova di incompetente, sia in tiled A4 che in DXF per Autocad 2008.
(già che ci stavo lavorando avrei potuto anche arrotondare le linee e inserire i tagli per l' incastro della deriva sulla fusoliera, ma HEY A STO PUNTO LO RIPROGETTAVO DA ZERO   ) |
GRANDE!!! Ottimo lavoro!!!
Bisognerà chiedere ai mod. di metterlo in rilievo!
135 grammi esatti in ODV con la lipetta 2S da 500 mA: spero che il motorino ce la faccia. Con la lipo 360 mA dovrebbe pesare 125 g. e magari tira meglio.
Sono solo un po' preoccupato per il baricentro, che con un motore così piccolo risulta un pochino arretrato.
Comunque il risultato mi piace e sono contento  |
Ehi FullZumbo! Il problema del bilanciamento è dovuto alla posizione della batteria. E' per questo che io non l'ho messa all'interno della fusoliera. Ho inserito tutto dentro tranne la batteria che poggia sulla fusoliera, con del velcro, dietro al motore. In questo modo posso tranquillamente cambiare tipo di batteria semplicemente poggiandola più avanti o più indietro per il corretto bilanciamento. Pensaci se hai problemi di bilanciamento. Dovrai far uscire i soli cavi di collegamento facendo un foro nella parte superiore della fusoliera.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
