Originalmente inviato da METEOR Ciao,
ogni tanto come ex vi seguo per vedere quale evoluzione ha questo Heli che ho abbandonato quasi subito, causa diversi tentativi naufragati di convertire la coda in brushless. Ho avuto grossi problemi nel regolare la velocità del rotore di coda in brushless. O non partiva il motore o andava a "palla" facendo girare l'Heli su se stesso. Ho chiesto degli Helps su rcgroups, ma alla fine ho capito che il grosso problema è trovare l'ESC con il software giusto e quello programmabile che forse risolveva il problema costava una cifretta che non mi sono sentito di spendere per un esperimento
il convertitore che hai ordinato necessita anche di un ESC per pilotare il motore brushless. Presumo che il convertitore tu lo voglia collegare all'uscita del motore di coda del 2:1?
Spero che tu possa avere + fortuna  |
Ciao Meteor e grazie dell'augurio.
Temo anch'io problemi nella regolazione della velocita' di rotazione.
TEORICAMENTE
il convertitore dovrebbe "sentire" il
segnale PWM diretto al motore brushed (lo consigliano per l'esky)
e convertirlo in trifasico per il brushless.
Lo schema elettrico sarebbe : uscita brushed del 2in1 : convertititore : motore BL.
Nei commenti del video youtube da dove mi sono "ispirato"
dicevano di aver usato una radio programmabile per settare correttamente la velocita'
della coda.
Spero di riuscire con quella di stock...
Faro' sapere ...
