Discussione: FF9 accesa x 10 ore...
Vecchio 17 agosto 10, 19:36   #1 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mah, non dovrebbe essere successo nulla ....
Tieni presente che, ancorché chiusa, l'antenna ha pur sempre il pezzo telescopico più grosso sempre collegato; quindi il Tx non è totalmente senza antenna.
Anche per la batteria 8,1:3=2,7V, all'interno delle specifiche minime di scarica. Il rischio è che non fosse ben bilanciata nel qual caso una cella (o due) potrebbero essere scese sotto i 2,7V.
Ma anche in questo caso non mi preoccuperei eccessivamente; l'assorbimento di un Tx si può calcolare mediamente intorno ai 300mA, intensità mooolto bassa che una buona LiPo dovrebbe superare bellamente anche leggermente sotto i 2,7V/cella.
In ogni caso le verifiche di routine sono d'obbligo, sia per Tx (modulo HF) sia per LiPo.
