Originalmente inviato da liuk85 Ho controllato e i due motori e girano in senso opposto una dall'altro, come dovrebbe essere, e i cablaggi mi sembrano tutti ben fissati. Allego il primo filmato che mi avete richiesto, spero possa servire a farvi un'idea del problema.. |
bene
imbarda (rotazione su asse verticale) tutto a destra (il riferimento è SEMPRE il NASO)
da quel che so, il rotore superiore ruota in senso antiorario, quello inferiore in senso orario (correggimi se è il contrario...
ne deduco che il rotore inferiore "va" di meno (se i sensi di rotazione sono inversi, il "colpevole" sarà il rotore superiore)
PRIMA COSA:
controlla i TRIM sulla radio
SECONDA COSA
quando colleghi la batteria, l'eli deve essere a terra e non devi muoverlo, poi aspetta che finisca il collegamento tx-rx
TERZA COSA
se non cambia nulla, devi togliere la capottina e provare a regolare diversamente la sensibilità del giro (sensitivity), diminuendola
ULTIMA DOMANDA MA MOLTO IMPORTANTE
l'eli non si alza, presumo...?
