Discussione: alimentare ricevente
Vecchio 16 agosto 10, 16:51   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da elettro Visualizza messaggio
si, ho scritto di fretta, ho un 7805, che uso per stabilizzare l'uscita dell'USB quindi non credo dia problemi il drop out (che non sapevo esistesse) dato che l'uscita dovrebbe essere prestabilizzata dal PC. I microcontrollori funzionano senza problemi
dunque sul fatto che il centrale porta il + siamo daccordo, rimane da capire con sicurezza quale sia l'esterno e quale l'interno, ci son problemi se inverto il - con quello del segnale?
Normalmente sulle riceventi c'è scritto... c'è un - sul negativo e un S o una specie di onda quadra sul segnale
Che cavolo centra che il 7805 non dia problemi di dropout perchè l'uscita è già stabilizzata ?? Il dropout è la perdita fra entrata e uscita che un componente induce solo per il fatto di essere presente, il valore dipende dalla corrente utilizzata.
Misura la tensione in uscita sotto carico con un tester e te ne rendi conto...
Poi un microcontrollore lavora anche a 2V e quindi se ne frega... Una ricevente o un servo magari no...
Ultima modifica di romoloman : 16 agosto 10 alle ore 17:00
