Vecchio 16 agosto 10, 11:36   #7 (permalink)  Top
toutatis2002
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Allora sul sito il mio regolatore non è menzionato come Tower Pro ma lo trovi semplicemente senza marca indicata...è comunque il primo della lista sulla pagina dei regolatori da 80 amp (quello azzurro),ma per adesso non è disponibile....in alternativa,vai sulla pagina dei regolatori da 70 amp e scegli quello giallo SP 70A esc speed controller Opto con il dissipatore dorato(già provato e funzionano benissimo),che però è un OPTO(no Bec quindi) e quindi va usato solo per alimentare il motore con le batterie principali....devi quindi alimentare la ricevente a parte con un pacco batterie da 4,8 volts,che poi è il sistema più sicuro per evitare interferenze ameno che tu non usi la 2,4 GHZ...
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
