16 agosto 10, 11:17
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da garbo vorrei utilizzare queste batterie per alimentare rx e servi, al posto delle normali LiPo e BEC, che come dice la legge di murpy, tutto quello che non c'è non si può rompere, vedi il BEC, queste batterie hanno un voltaggio costante di 6,6 volt, contro gli oltre 7,5 volt delle lipo a piena carica, quindi, se magari abbasso anocra la tensione d'uscita con un diodo in parallelo che mi dà una caduta di 0,7 volt, alimento il tutto senza bec, domanda, qualcuno già le usa...??? si posso caricare come le normali lipo con gli stessi caricabatterie..??? | Diodo in serie e non in parallelo.
Naraj.
