Vecchio 15 agosto 10, 17:51   #4 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da marcopatton Visualizza messaggio
...accidenti che ci hai fatto a quell'ala !? .....
io nulla, ha fatto tutto da sola criccandosi in cabrata.....
comunque come prima cosa io cerceherei di comporre le fratture e le punterei con del ciano licquido curando in particolare l'allineamento dei pezzi e della geometria dell'ala.
Una volta ricostruita la struttura rinforzerei con delle guancette di balsa tutte le longherine spezzate, incollandole con epossidica 30 min.
lisciare poi tutto per benino e rivestire nuovamente con il termoretraibile.
... occhio al cabra !...quell'ala non è un mostro di robustezza...
ciao Patton
Grazie del consiglio
Avendo eliminato le parti rotte, come vedi da qualche foto, adesso dovrei rifarle con delle nuove....ma il nuovo col vecchio come lo unisco? con semplice ciano e poi epoxy?ma nella giunzione non devo inserire nulla tipo stecchino di unione dentro vecchio e nuovo o bastano poi le guancette? invece x il B.E. distrutto seguo le stesse procedure??
l'eventuale peso apportato alla semiala rifatta, dovrò compensarlo nell'altra semiala con pesetti??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 15 agosto 10 alle ore 18:01
kitaro non è collegato   Rispondi citando
