15 agosto 10, 17:51
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da marcopatton ...accidenti che ci hai fatto a quell'ala !? ..... io nulla, ha fatto tutto da sola criccandosi in cabrata.....
comunque come prima cosa io cerceherei di comporre le fratture e le punterei con del ciano licquido curando in particolare l'allineamento dei pezzi e della geometria dell'ala.
Una volta ricostruita la struttura rinforzerei con delle guancette di balsa tutte le longherine spezzate, incollandole con epossidica 30 min.
lisciare poi tutto per benino e rivestire nuovamente con il termoretraibile.
... occhio al cabra !...quell'ala non è un mostro di robustezza...
ciao Patton | Grazie del consiglio Avendo eliminato le parti rotte, come vedi da qualche foto, adesso dovrei rifarle con delle nuove....ma il nuovo col vecchio come lo unisco? con semplice ciano e poi epoxy?ma nella giunzione non devo inserire nulla tipo stecchino di unione dentro vecchio e nuovo o bastano poi le guancette? invece x il B.E. distrutto seguo le stesse procedure??
l'eventuale peso apportato alla semiala rifatta, dovrò compensarlo nell'altra semiala con pesetti??
Ultima modifica di kitaro : 15 agosto 10 alle ore 18:01 |
