Discussione: Simulatore
Vecchio 14 agosto 10, 22:17   #10 (permalink)  Top
Yuri62
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da Ladro85 Visualizza messaggio
Se vuoi provare qualche figura azzardata magari ti conviene avere un suolo molto morbido, magari in palestre con dei materassi per gli esercizi in modo da non fare urti devastanti per l'eli.
Io vorrei far notare che a mio avviso un simulatore, oltre che darti la manualità nei movimenti altro non ti da... sai che per fare un loop devi fare questi movimenti, però per il resto non simula nulla delle piccole problematiche che può avere un eli. Un esempio è il non perfetto bilanciamento, quando si da poco gas e si prova a decollare l'eli tende a slittare in un lato, al simulatore non avviene, si alza dritto e stabile a meno che non ci sia vento, nell'atterraggio le turbolenze dovute al movimento dell'aria generato dall'elicottero stesso non vengono simulate, le piccole variazioni e microcorrenti che portano a quei movimentini che vanno corretti, credo che ancora per definire il simulatore la prima via per portar bene un eli sia eccessivo, è prestino per definirli "sostitutivi" servono per prendere manualità con quanto gas dare, come si gira, qualche manovra come si fa, ma all'atto pratico, per me non è solo l'adrenalina che cambia tutto, sono le piccole problematiche che un simulatore non può ancora simulare anche perchè è un modello della realtà approssimato ^^
ti ricordo che con i simulatori,si formano i piloti di linea...nel caso non lo sapessi
ti ricordo anche che prima di dare consigli a dx e a manca,si dovrebbe sapere cosa vuol dire far andare un modello,in seguito qualcosa di morbido come dici,non serve al modello,quando cade si rompe,può far la differenza l'erba alta al posto del'asfalto.ti posso assicurare che un buon uso del simulatore aiuta moltissimo i novizi.
come ti ho già detto in altro post,puoi tenerti le tue convinzioni ma non puoi cambiare la storia...dell' elimodellismo naturalmente
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
